人生绚丽 发表于 2014-7-22 07:20:20
45钢与40Cr的淬火硬度
45钢与40Cr的淬火硬度各是多少
害怕伏枥 发表于 2014-7-22 07:58:33
要清楚,45钢和40Cr钢是中碳结构钢,其常规热处理为调质。这两种材料的淬火,应该是高频淬火这样的表面处理,让工件表面得以耐磨而内部仍为强韧状态。
不应该对这两种材料作淬火处理。
Lixinwu 发表于 2014-7-22 08:57:21
这两种钢材的表面淬火硬度在HRC52-63,左右,淬硬层深2-3mm.
ywjianghu 发表于 2014-7-22 09:29:08
害怕伏枥 发表于 2014-7-22 07:58 static/image/common/back.gif
要清楚,45钢和40Cr钢是中碳结构钢,其常规热处理为调质。这两种材料的淬火,应该是高频淬火这样的表面处理 ...
理论上确实是这样的。
实际上,一次整体淬火,其工作量比调质再表面淬火要低很多。
在很多现实应用场合,一次整体淬火已经能满足需要了,所以,实际生产中还在大量采用。
非常 发表于 2014-7-22 11:23:22
ywjianghu 发表于 2014-7-22 09:29 static/image/common/back.gif
理论上确实是这样的。
在很多现实应用场合 ...
就算选择整体淬火为最终热处理,但是为了防止零件整体淬火变形,预先热处理(调质处理)还是要做的。
理论上确实是这样的。
在很多现实应用场合 ...
45#钢或40Cr都是调质钢,最合理的热处理方式就是调质热处理。如果要求表面硬度,可以增加表面淬火。但是一次整体淬火使用,我确实不了解,能稍微详细地介绍一下该工艺吗?
武汉老虎 发表于 2014-7-27 08:25:53
大多人太教条,而且文不对题,人家问淬火硬度,可以回答整体淬火硬度,感应淬火硬度,并说明淬火介质,而调质难道不包含淬火吗?
雷__明 发表于 2014-7-27 22:35:11
两种差不多
hfutyxy 发表于 2014-8-5 09:14:27
学习了,感谢大侠分享
guoxudong520 发表于 2014-8-6 17:05:19
应进行调质处理,淬火+高温回火,淬火可以提高材料强度,但同时脆性增加,需要高温回火降低硬度并获得预期的力学特性,已达到需要的工况,一般淬火后硬度应该超过HRC56,再通过高温回火降低硬度。
所以调质硬度可以在HRC22-34,浮动范围可以给5个度,如果达不到需要的耐磨性可以进行高频淬火以提高表面硬度,但芯部仍保持足够的韧性
查看完整版本: 45钢与40Cr的淬火硬度
