全哥5718 发表于 2014-7-21 23:03:36
请液压高手帮助解决
一起共5个油缸,直径分别是 100、60、60、60、60,有六个手动阀、六个电磁阀。
要求:1.系统有快速慢速两档;
         2.可以实现手动控制和电动控制;
         3.100的大油缸(升降作用)在油管断裂时不会失效,有一定安全防护作用;
目前问题:
          1.因为换向阀问题处于中位时依然有动作反应。
          2.控制起来快速都还可以,但是慢速因为流量一致,油缸不同导致慢速控制效果不理想。
          3.100的油缸我们边做单动油缸,归位时是靠自身受力回位,并安装了一个双向液压锁。
求助:请各位大侠帮忙设计个液压系统,最好是有图纸的。并求阀座图纸(担心根据您的液压图设计不出来)。请大家赐教。
在此谢过大家了。
hzdfyy 发表于 2014-7-22 13:01:12
5个油缸为什么要用6个阀控制?100的大油缸(升降作用)在油管断裂时不会失效这是不可能的。只能加装一个防油管爆裂阀,防止出事故。你这样三言二语的是说不清楚的。
全哥5718 发表于 2014-7-22 13:39:27
hzdfyy 发表于 2014-7-22 13:01 static/image/common/back.gif
5个油缸为什么要用6个阀控制?100的大油缸(升降作用)在油管断裂时不会失效这是不可能的。只能加装一个防油 ...
其中有一个是调节快速和慢速的。防油管爆裂阀,(刚刚搜到别 名双向液压锁,已用),多谢,还请大侠指导。
cfindfhi 发表于 2014-7-22 14:33:28
全哥5718 发表于 2014-7-22 13:39 static/image/common/back.gif
其中有一个是调节快速和慢速的。防油管爆裂阀,(刚刚搜到别 名双向液压锁,已用),多谢,还请大侠指导。 ...
液压锁与防爆阀不同,建议用防爆阀
资治通鉴 发表于 2014-7-22 23:16:40
QQ250078646,有问题可以交流
lxc5301 发表于 2014-7-23 10:38:47
这个好解决,交流Q:841574601
tonybrown 发表于 2014-7-23 15:02:09
长见识,学习一下
全哥5718 发表于 2014-7-24 23:04:25
资治通鉴 发表于 2014-7-22 23:16 static/image/common/back.gif
QQ250078646,有问题可以交流
希望大侠指点。
全哥5718 发表于 2014-7-24 23:04:57
lxc5301 发表于 2014-7-23 10:38 static/image/common/back.gif
这个好解决,交流Q:841574601
向大侠学习。
siyuan6686 发表于 2014-7-24 23:07:28
学习一下
查看完整版本: 请液压高手帮助解决
