guoyu123 发表于 2014-7-21 16:19:05
主轴异响
加工中心主轴打圆跳动在0.001mm左右,主轴定向后(M19),用力推动主轴,有0.004的径向跳动,正转时候在固定的位置出现“嗒”的一声轻响,有时比较大一点,反转没有。声音好像是轴承卡住东西一样,响声特规律,旋转一圈在固定的位置。
是轴承坏了吗?还有主轴轴承怎么润滑?说明书上没有山东威达的XH7146发那科系统加工中心
bbk1 发表于 2014-7-21 16:46:11
可以找一根细铜管一端按在轴承座一端按在耳朵边来听轴承滚子转动是否有异响。
如果轴承坏了,轴承座的温度会升高。所以测轴承处的温度也可以判断轴承是否出现问题。
guoyu123 发表于 2014-7-21 17:18:31
bbk1 发表于 2014-7-21 16:46 static/image/common/back.gif
如果轴承坏了,轴承座的温度 ...
1000转加工过工件,轴承处确实有点热,可是打表精度有没有问题,而且反转没有异响,刚才看了一下,主轴转到一个固定位置就会有响声
Dandylian 发表于 2014-7-21 18:45:45
从描述来看轴承没问题,可将转速降下来空转检查.如果是轴承问题那加工出来的产品或多或少都有这样或那样的问题!
刀X锋 发表于 2014-7-21 19:21:32
如果是齿轮连接的方式,看看齿轮有没有问题,用手转动是否有卡滞的感觉
glate 发表于 2014-7-21 21:54:57
可能不是轴承的问题,有可能是轴前端的迷宫密封间隙过小,旋转件和非旋转件之间在某点摩擦。
bbk1 发表于 2014-7-21 22:28:51
楼主有没有咨询加工中心生产厂家的售后呢?
主轴轴承的润滑:作为一个成熟的设备,如果没有专门的润滑系统,就应该是润滑脂润滑。 我见过的还有油膜润滑(超高速,需要建立专门的稀油站)、喷油润滑(变速机轴承)与油气润滑,都有专门的供油系统。
现在有点后悔当初他们修减速机涂红丹啮合的时候我就当热闹看了,没有仔细学习。听轴承声音还是觉得好玩学会的。不知道我说清楚没有。听轴承声音是在机器工作状态下听它的声音。 以前做设备维护的时候是要定时监测轴承座的温度的。以及早发现问题所在。
如果方便的话,换一盘轴承试试。
QQ普通用户 发表于 2014-8-4 15:24:02
应该是主轴磨损造成的,主轴润滑油有多少?如过是磨损的话,可以用哈多金属调节剂,减少摩擦,声音会降了,方便联系,油量不多的话我可以免费給你用。
guoyu123 发表于 2014-8-11 10:34:50
刀X锋 发表于 2014-7-21 19:21 static/image/common/back.gif
你好,是同步带传动的,旋转没有卡滞现象,异响很规律,就在一圈的固定位置有嗒的一声
guoyu123 发表于 2014-8-11 10:36:15
bbk1 发表于 2014-7-21 22:28 static/image/common/back.gif
主轴轴承的润滑:作为一个成熟的设备,如果没有专门的润滑系统 ...
没有找到注油口,看说明书也没有出油口,应该是润滑脂封闭润滑,响声是固定的一圈某个位置嗒的一声响
查看完整版本: 主轴异响
