关于螺栓强度计算的问题
譬如说,我们计算8.8级的螺栓,抗拉强度是640MPa,那么我们在设计计算中,实际的计算许用力是多少MPa 呢看安全系数吧,应该看螺栓的屈服吧 1。640是屈服强度,8.8的意思是800的抗拉,屈强比0.8。
2。一般640还要再加一个保证应力系数,8.8级对应的是0.91。
3。所以一般来说,8.8级螺栓的保证应力是580(<=M16)或者600(>M16) 你是受什么力?抗拉还是抗剪?
你的安全系数是多少? 你需要根所实际工作状况来确定安全系数,通过安全系数来确定许用应力,可以看一下机械原理。 持之一恒 发表于 2014-7-20 10:50 static/image/common/back.gif
关键是安全系数如何选,保守一点就选大一点,胆大一点就选小点,怎样均衡呢?谢谢 101kjs 发表于 2014-7-22 17:56 static/image/common/back.gif
怎样才能达到一个高标准的工程师呢 ,怎样才能把成本降到最低
LIH 本帖最后由 101kjs 于 2018-8-20 23:42 编辑
