bzq596615861 发表于 2014-7-19 18:40:19
外循环的滚珠丝杠钢珠,谁安装过,求指导
滚道不到头的无法加套筒取出,所以就直接拆钢珠了。结果安装的时候放了一半的钢珠螺母就卡死了,是钢珠没有到位还是什么情况。
樵薪 发表于 2014-7-19 19:34:16
1.把丝杆副拆成零件,把珠子按四分之一分四份,清洗各件待用;
2.把螺母,调整垫按原顺序套到丝杆上;
3.把丝杆装卡到卧车上,一端夹,一端顶,安装空间下面垫上清洁的布或纸,放在装珠时珠子掉落;
4.往其中一个螺母的一个孔(任意)中灌珠子,一边灌一边用手把螺母往上抬,只到再也灌不进;
a.现在,就一个一个往里灌,边灌边用手往里压,同时往复回转螺母;
b.只到另一个出口孔有珠子出来;
c.把多余的珠子灌入导珠器中,两头涂上黄油,把珠子固定在里面;
d.把导珠器安装到为位,第一个滚道ok了;
5.再装同一个螺母的另一个滚道。
按上述装完两个螺母后,旋转其中一个螺母,把三个件的止退键槽对齐装入键并紧固螺钉。
这时,你可以用抹布擦擦手,然后,从烟盒中拿出一支烟点上,冲旁边的说:好了,你们再把它装上去。
bzq596615861 发表于 2014-7-19 18:45:52
中间是预压片,可以分开的。是分开安装钢珠还是并在一起灌钢珠
bzq596615861 发表于 2014-7-19 18:56:32
@迷茫的维修    @杨善梅    来点人解答下吧:handshake
祥云飞鱼 发表于 2014-7-19 19:22:23
:lol不管怎样 精度已经没了少装 几颗 吧    这个真是有点难度没有亲自试验过不过以前 看到别人4个螺杆, 装了一天 就为调整精度:dizzy:
bzq596615861 发表于 2014-7-19 19:33:17
祥云飞鱼 发表于 2014-7-19 19:22 static/image/common/back.gif
不管怎样 精度已经没了少装 几颗 吧    这个真是有点难度没有亲自试验过不过以前 看到别人4个螺 ...
我装了一天都没装进去,2个一并起来就卡死。真蛋疼的说,明天拿个杆子去捅一捅看看能不能捅的进去。
成形极限 发表于 2014-7-19 20:04:34
用尺子测下是否有隔离珠
品丰-程 发表于 2014-7-19 22:30:01
这种滚珠丝杆,特别是研磨丝杆,是不建议自己拆了在装的,所以不会给套筒,建议还是返厂在重新装配。
品丰-程 发表于 2014-7-20 09:18:40
品丰-程 发表于 2014-7-19 22:30 static/image/common/back.gif
你这什么牌子的?怎么会那么久?
yccando06 发表于 2014-7-20 09:44:28
新手路过,学习下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 外循环的滚珠丝杠钢珠,谁安装过,求指导
