ゾ本少爷つ 发表于 2014-7-16 11:05:53
关于如何加工内孔槽的问题
最近在加工一种零件,材料是热处理过的45#钢,我要在内孔加工槽,从40.5mm加工到55.3,怎么才能保证底面的光洁度,要达到1.6的光洁度。目前我能保证两个槽面的光洁度,但是底面的光洁度很麻烦,留20丝走个精刀还是不光。槽宽6.3,用的是4mm宽的割槽刀
leo620 发表于 2014-7-16 11:34:08
实在不行,就磨
诡道 发表于 2014-7-16 11:36:16
上磨床吧
小一克sheng 发表于 2014-7-16 11:37:20
   这个原因有很多, 最好上个工件图。
门童 发表于 2014-7-16 12:26:58
先把你的材料硬度,刀具材料及型号,线速,进级,刀杆型号以及悬伸,冷却情况都报上来
街边¥垃圾? 发表于 2014-7-16 12:37:16
主要是刀具的选择问题,和刃磨的问题。我可以说的是你这个硬度不可能会很高。最多也就是25-35度之内。给你个60°以上你用刀想都别想的事情了。何谈光洁度的问题。      刀具选好之后建议用精钢砂轮磨。
123456cm 发表于 2014-7-16 13:26:55
精加工用2mm宽的,在槽底横拉,应该可以达到,
平欢 发表于 2014-7-16 15:03:29
用T型刀上加工中心铣
聊聊无几 发表于 2014-7-16 21:27:11
用2mm的光刀横走跟上冷却液就行
查看完整版本: 关于如何加工内孔槽的问题
