古德里安333 发表于 2014-7-15 21:55:02
磨床内圆主轴,加轴承润滑脂的问题
有没懂磨床内圆主轴的大侠啊!
我们公司的主轴和那差不多结构,前2后2,   7002配对D级精度背靠背,弹簧预紧,转速12000。现在的问题是温度很高,有点离谱,一块长度为1米多的箱体装了16根主轴,间距很近。
大致情况就是这样,我们的轴套内孔是直接磨出的,没有研磨,大概椭圆0.005左右,公差配合都和别人的一样,我们觉得润滑脂可能加的太多,我们是用牙签加的,弹珠和弹珠中间加一挑。呵呵,大侠能否帮我分析一下还有哪些地方不好,还有加脂的标准,如何加?
谢谢。
大路朝阳 发表于 2014-7-15 22:34:05
一般正常加2#锂基,有三分之一的量,关键是配对轴承之间的垫片要调整好间隙的,因轴承端面是有工差的,每一只都不一定是一个数质。所以装配中,两个大小垫高度也不一样。轴承精度等级用C级。
品丰-程 发表于 2014-7-15 22:58:13
温升不只是,油脂的问题,同心度检测下,预紧力等等。。。有的谈了
龙九禅师 发表于 2014-7-16 09:54:15
老衲这里有特种润滑脂,实际使用过程中,将运行到80摄氏度的轴承温度,降低到了50多度。要不要送你点试试?
逛逛论坛 发表于 2014-7-16 12:32:35
既然是弹簧预紧,加工精度也是按要求的做的,估计是润滑脂选用的问题了,赶紧跪拜禅师吧。这么小的轴承才1万多转。
jhg1977 发表于 2014-7-16 18:55:26
龙九禅师 发表于 2014-7-16 09:54 static/image/common/back.gif
大侠您好,什么润滑脂这么神奇?有没有详细点的信息哦, 我正在找高速脂润滑主轴的润滑脂。
QQ普通用户 发表于 2014-8-4 15:27:16
可以用我们的哈多保护型润滑脂,减少摩擦磨损。
查看完整版本: 磨床内圆主轴,加轴承润滑脂的问题
