小孔加工,看这哥们说的
今天在群里看到一张图,其中有一个1.04的孔,基孔制,0.02的上偏差,深度为2,群里有个做机加的兄弟说:他能用1.04钻头直接钻出来,想请问大侠,假如真的有这样的刀子,直接钻能钻出来么?我想应该不会吧,孔深虽然只有2mm,但孔径太小了,这样小孔加工困难,如果是通孔且孔壁的粗糙度要求不高的话,我个人认为可能用激光加工或都等离子加工吧。谢谢! 风雨明天 发表于 2014-7-15 13:48 static/image/common/back.gif
我想应该不会吧,孔深虽然只有2mm,但孔径太小了,这样小孔加工困难,如果是通孔且孔壁的粗糙度要求不高的话 ...
0.02的公差,粗糙度应不小于3、2吧。个人愚见。 用硬质合金钻头,而且是不锈钢的,不照样一次钻出来了,原来图标的是白铜,后来改为含镍的材料,费了很大的事才解决.
主轴转速20000r/min,进刀F150,乳化液冷却. 是可以钻出来,过去喷丝模孔径0.5-0.8MM,就是女工钻出来的,但要高精度,高速台钻 这个加工出来,你用什么东西检测 什么材质 Lixinwu 发表于 2014-7-15 14:22 static/image/common/back.gif
用硬质合金钻头,而且是不锈钢的,不照样一次钻出来了,原来图标的是白铜,后来改为含镍的材料,费了很大的事才解 ...
这个1.4钻头加1.45+0.015/+0.005铰刀应该很稳定,一般很少主轴那么高的转速。个人愚见! 284798178 发表于 2014-7-15 17:37 static/image/common/back.gif
这些都是大批量的一班要干成千上万,还容得了你用铰刀铰,况且在专用的机床上那里容你换刀,了解一下干这种产品的行情吧.
请大声的告诉我~加工完了用什么东西测量?带表卡尺吗。
