用作分度,是电机连皮带再连分度盘精度高?还是电机连齿轮再连分度盘精度高?
请问:用作分度,是电机连皮带再连分度盘精度高?还是电机连齿轮再连分度盘精度高?我是问重复精度、。?跟齿隙关系大吗?(齿轮分有齿隙和0齿隙来分开说)见图。谢谢现在的数控分度头的蜗轮蜗杆副都是双导程蜗杆,可做到无间隙,同理齿轮副也可做到无间隙了. 精度高还是用分割器吧,你这里也要用到伺服了,也不便宜 啊 都不行,你对它的理解不对。所以才有分割器。如果用伺服电机带动小齿轮,再啮合到大齿轮还是可以实现的,但是成本也不低,优点是分度数可调,行走与停止时间可调,这也是很适合现代工业的需要的,也不妨一试, 小齿轮带大齿轮,然后再由蜗杆带动蜗轮进行分度,精度是最高的. 齿侧间隙肯定是有的,皮带传动精度也不行。 齿轮是有间隙的。。。
皮带谈不上精度 同步带吧,加伺服
蜗轮蜗杆的传动比大,应该控制比较容易,但是蜗轮蜗杆的尺侧间隙更大,回程不好控制,
不知道我说的对不对,没做过 建议楼主在厂家直接配电机和分度器,这样的精度是最好的,你都用上分度器了,为什么还要用个齿轮减速器呢?莫非负载重量很大? 我这做过伺服电机加同步带的,可精确定位,同步带是圆弧齿的
