求助,数控车床端面压紧工装
各位好!我现在有个产品需要进行端面压紧(内孔形状公差要求很严,已经试过普通的压紧方式,均不行),哪位了解这方面的技术,想请教一下。或者您之前做过类似的工装,可以留下联系方式,我会和您联系,如果价格合适,我这边直接采购。谢谢~连个图都不发,没人会回答的。 内来张图,看看 太空了,人家怎么给你回答,工艺工装没有人能没有图纸就可以告诉你怎么做的!! 冷月梧桐 发表于 2014-7-14 21:10 static/image/common/back.gif
连个图都不发,没人会回答的。
谢谢!内孔21,外径38,厚度5,材质45钢,精车内孔前热处理到HRC45-50度。内孔精度0.02,圆度0.01。就这样了,不需要草图吧:)
ALEX0515 发表于 2014-7-14 22:38 static/image/common/back.gif
谢谢!内孔21,外径38,厚度5,材质45钢,精车内孔前热处理到HRC45-50度。内孔精度0.02,圆度0.01。就这样 ...
这个没有什么要求啊,同轴度都木有,平行度,平面度也木有
sniper2006 发表于 2014-7-14 22:45 static/image/common/back.gif
谢谢 您的回复,不过我认为应该关注重点,那就是如何实现端面压紧,其它的部分不用去考虑,都有已经有解决方案的 ALEX0515 发表于 2014-7-14 22:52 static/image/common/back.gif
谢谢 您的回复,不过我认为应该关注重点,那就是如何实现端面压紧,其它的部分不用去考虑,都有已经有解决 ...
无图无真相,这样求助解决不了问题
机械手上料还是手工上料?
要点提示,杠杆,球面垫圈 凸轮/偏心锁紧或离心锁紧
