萧寒夜孤雪 发表于 2014-7-13 21:29:06
产品密封槽保证0.8光洁度的难题。
材料:q235
外径:30mm
机床:马扎克数控车
产品外圆上做三个宽3.5mm深3.8mm的槽,槽底光洁度保证0.8的光洁度,我做了几次样品光洁度没达到,不知是否有一种滚压刀可以做到?或者有什么方法做得到,磨除外。
老鹰 发表于 2014-7-13 21:35:57
请把问题描述得具体一些。
请把问题描述得具体一些。
嗯,我在想办法把照片传上来
门童 发表于 2014-7-13 21:53:05
材料,工件尺寸,加工设备以及工艺
请把问题描述得具体一些。
手机上的上不了照片吧整了半天
樵薪 发表于 2014-7-13 22:26:40
用窄点的槽刀,第一刀留点余量,3、5道,第二刀到尺寸后z轴方向退到位。
你是没做过这种光洁度的槽吧,你的方法做铝的可以。
慢慢来123321 发表于 2014-7-14 01:21:07
粗车留余量热处理 硬度高点后在精车可行不?
小一克sheng 发表于 2014-7-14 01:24:46
你这个用好一点的槽刀应该可以吧,别人加工内孔槽都可以达到。你的外圆槽怎么说都好做些。
Lixinwu 发表于 2014-7-14 05:22:00
O形密封圈的槽如果都按标准上去做,在轴上是可以的,那孔内的呢?实际上从使用角度上说是不必要的,因为,受摩擦的面不在槽内,它只是承受挤压变形的空隙,主要在R上,所以车加工能达到Ra3.2就行了.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 产品密封槽保证0.8光洁度的难题。
