坏坏小子 发表于 2014-7-13 14:32:55
设计了一个自动涂油装置,但效果不佳
最近做了一台设备,设计了一个功能模块,自动涂油装置。。 做出来了,但是涂油的效果不佳。。。
我现在说说情况:要求在线涂油(很浓的淡金色),表面涂油要均匀,大侠们,你们看看这结构,这个图中的刮油片,是控制油轮的油量的,制品靠油轮转动,而均匀涂油,要想均匀涂油,转速,方向,阻挡的时间,都有严格的设定,但是这涂油均匀不是很稳定,涂完后油太厚,制品上会有沉淀。
问题是:如何控制涂油量? 我的那个刮油片是不是可以改装置,我设想在刮油片头部加一成海绵类似的东西,不知道可不可行?
   在现场试做做,做出来的东西涂油不是很稳定,有的太厚,调节很久,钳工师傅没有办法了。但如果那个淡金色稀释一点,涂出来的制品完全没有问题perfect,比人工涂强的很多,快速,便捷!!
但更可恨的事,客户根本不搭理我的建议,不能稀释,说是工艺有要求。。。
坏坏小子 发表于 2014-7-13 15:51:24
自己顶一个,希望 八爷 能回答一下小生啊 这个问题头疼了几天了,,,
樵薪 发表于 2014-7-13 16:55:42
这怎么能均匀呢,应该借鉴生产锂电池极片涂布机的工作原理。
咪嗪 发表于 2014-7-13 17:02:11
为什么不能用喷嘴喷油啊!那个效果一点!
冷水黄金 发表于 2014-7-13 17:15:25
能加温么?油脂类温度升高几十度,流动性大增。
要么就稀释,工艺还是根据实际情况来的,生产困难,工艺也得想办法解决
咪嗪 发表于 2014-7-13 17:46:59
咪嗪 发表于 2014-7-13 17:02 static/image/common/back.gif
为什么不能用喷嘴喷油啊!那个效果一点!
这个不懂!
Cavalier_Ricky 发表于 2014-7-13 17:52:43
油很浓?那百度视频一下淋膜机怎么跑的、、、
子云绳业 发表于 2014-7-13 19:26:10
淡金水——防锈
在棉纺厂用过,手工涂,有粘性
张聋子 发表于 2014-7-13 19:51:52
z字形运动,另一直线形运行,同时要调整刮油刀的高度。ok!
zsdwx 发表于 2014-7-13 22:06:24
“客户根本不搭理我的建议,不能稀释,说是工艺有要求”,这个是你们技术外的功夫没到位吧?微型电机转子外圆防锈处理,我知道很多厂都是手工操作的,涂层覆盖外圆面即可,宜薄不宜厚,干后外圆面上绝对不能有泪滴状突起,否则转子就容易擦定子了。
如果要求涂层一致性好,你调定刮刀间隙后,必须控制淡金水的浓度稳定,一般是测淡金水的粘度,简易的办法是定时用粘度杯测粘度,再相应补充溶剂并搅拌均匀,如果要自动化程度高,市场能找到成套的粘度控制装置,它能自动检测粘度并根据粘度自动补充溶剂,从而使涂料槽内的涂料浓度保持稳定。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 设计了一个自动涂油装置,但效果不佳
