断续车削直径50齿轮一样零件,材料是锻件毛坯料,转速进给一般给多少呀,
断续车削直径50齿轮一样零件,材料是锻件毛坯料,转速进给一般给多少呀,现在800转,F0.15声音太大,刀具磨损的也快,有什么好的办法呀速度不变,大吃深慢进级试试 600比较合适,,,,, 刃倾角要为负,让刀刃先接触工件,保护刀尖。 樵薪 发表于 2014-7-13 11:46 static/image/common/back.gif
刀具商说S500F0.2可行吗,加工方试是端面加工方式由外经往中心加工的一刀2.4,刀尖是1.2的,加工宽度超过刀尖了会不会有影响
75度刀切削。材料不清楚,切削速度不好说。
