丹枫911 发表于 2014-7-12 12:44:28
伺服电机的减速头可以自己开键槽吗?
请问伺服电机的减速头可以自己开键槽吗?给伺服电机配的减速头没有键槽,但是需要用到键槽,可以自己开吗?
Lixinwu 发表于 2014-7-12 12:54:50
只要你不打算今后退换,随便你怎么弄都行.
丹枫911 发表于 2014-7-12 13:01:15
Lixinwu 发表于 2014-7-12 12:54 static/image/common/back.gif
我的意思是会影响精度吗?还有就是方便加工吗,不好固定啊
Lixinwu 发表于 2014-7-12 13:03:53
不影响精度,如果嫌麻烦,就用电脉冲加工,我以前就是这么干的.
樱木花道1 发表于 2014-7-12 14:39:54
Lixinwu 发表于 2014-7-12 13:03 static/image/common/back.gif
电脉冲是否就是放电啊?
huyinkun 发表于 2014-7-12 15:21:35
你开了键槽,时间长了,例如正反转频繁,键磨损,精度就大打折扣了。建议使用涨紧套。
oliver97 发表于 2014-12-12 13:36:58
我们是用涨紧套   电机别动要考虑以后维修
zlf00 发表于 2014-12-17 13:06:56
还是用涨紧套吧,要不然很麻烦的
robotgripper 发表于 2014-12-18 10:05:45
涨紧套,一般减速机的厂家都有类似的加紧盘一样的联轴器可以选的
xinshiji666 发表于 2014-12-23 11:38:52
不建议开键槽,如果用传统方法,比如铣床加工,有可能会造成伺服电机编码器损坏,如果用电火花成本会很高。还是用涨套吧!
查看完整版本: 伺服电机的减速头可以自己开键槽吗?
