LZP039 发表于 2007-4-1 19:59:39
哪里生产的滚刀和插齿刀能够满足我公司的要求?
我想问一下,各位公司的插齿刀和滚齿刀是哪里生产的?模数和价格多少?因为我们的插齿刀和滚刀在使用时磨损很快。如我们M=4.4,压力角20度的零件,滚齿时的切削参数为:第一刀,切深量9.5mm,转速80r/min,第二刀:切深量0.5mm,转速120r/min。我们的插齿参数为:M=5,M=3.75。同样为两次加工到位。<BR>
jiangnenggoodl 发表于 2007-4-2 12:35:34
Re: 哪里生产的滚刀和插齿刀能够满足我公司的要求?
滚刀外径?涂层?进给量?
滚刀外径: 110mm, 有氮化钛途层. 模数2到8mm
粗滚约28m/min,精滚42m/min,看来是 m2 高速钢(6542)
你就直接找有名的国内厂家好了
汉江,上工,重工,贵阳,都可以的
建议:
m2 涂层效果不明显
最好用 m35/m42 + TiN
汉工和重工的刀具都还可以.
放下 发表于 2007-9-27 12:39:38
我们主要使用汉工。哈工的
有时也到上海拿
怡祥飞龙 发表于 2007-10-10 06:13:03
哈量格里森,我们经常用
可以用台湾陆联的,有点贵,大约5000元一把,涂层应选用氮铝钛更好!
303959411 发表于 2010-7-5 20:35:28
汉江不错的刀具厂,我们再那做的
查看完整版本: 哪里生产的滚刀和插齿刀能够满足我公司的要求?
