45钢小工件如何使外表达到光亮程度?
我这边做的45钢的一个小产品,调质处理HRC45-50度。产品外径38,内孔21,厚度5.现在每次热处理之后都脏兮兮的,表面黑乎乎的,客户一直抱怨。客户提供的样品很光亮。我这边用陶瓷的磨料,也加了增亮剂,就是达不到光亮的效果。而且陶瓷磨料磨损比较严重,每次磨完,产品不怎么黑了,但上面沾满了磨料磨损后的泥。
请教各位老师,如何解决这个问题,十分感谢~
酸铣过后在滚筒里滚光. Lixinwu 发表于 2014-7-12 10:55 static/image/common/back.gif
酸铣过后在滚筒里滚光.
电解 Lixinwu 发表于 2014-7-12 10:55 static/image/common/back.gif
酸铣过后在滚筒里滚光.
谢谢您的帮助!酸洗牵扯到环境污染,现在很严的。没有其它方法了吗?
pixyzh 发表于 2014-7-12 20:12 static/image/common/back.gif
电解
谢谢帮助!可点解会不会导致成本太高呢?
ALEX0515 发表于 2014-7-14 20:59 static/image/common/back.gif
谢谢帮助!可点解会不会导致成本太高呢?
如果有其他合适的方法可以不用电解。
发蓝,经济实惠 可以采用振动研磨机,用陶瓷圆柱子来抛光效果不错 可不可以粗车,调质,精车 喷砂可以吗?
