椭圆内孔加工问题
现在的工艺是先用冷挤压成形 ,打孔后 油压机挤椭圆孔 ,但是挤孔后产品变形, 还需要仪表平面作基准后再数控全形加工 ,产品单价只有1.6元, 成本太高。预想用冷镦机打毛胚后 椭圆孔用切屑的方式做出来 外形不变形可以降低成本但是椭圆孔该怎么加工会比较有效益呢?求指教!
每月60000件
材料SWRCH10A
图纸在附件
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=329983
也许这个能给你很好的启发
根据这个做个夹具 难道说这个是用在谐波减速机上的? 有一种刀具叫推刀,切削原理与拉刀相同,拉刀长,推刀短,推刀,顾名思义出力方向是往孔里推。 叶落满空山 发表于 2014-7-12 10:51 static/image/common/back.gif
如果有条件,可以用车铣复合中心。如果没有就先车后铣数控加工。也比现在来的快来的容易
恩 想用数铣做 应该能提高速度 降低成本 就是没有数铣 添置设备也是一大笔资金 ,所以来求教呢 看看还有什么好办法
水水5 发表于 2014-7-12 10:53 static/image/common/back.gif
也许这个能给你很好的启发
根据这个做个夹具
我这个应该是两个半圆加一个直段不知道椭圆行不行 如果可以的话 这个设备就解惑了诶
拉刀,,,,,,,,:lol 东海fyh126 发表于 2014-7-12 12:50 static/image/common/back.gif
拉刀,,,,,,,,
拉刀可以做?
有没有高端的冷镦机能直接打出来。。。。
