气割,公司的做法有危险吗
氧气和乙炔气割的时候,我认为两个瓶子不能摆在一起,可公司怎么不仅摆在一起,还斜着摆在架子上,是不是有安全隐患啊,乙炔瓶子和氧气瓶都锈迹斑斑是不是有危险啊。 在过去氧气瓶和水泡石桶是不可以摆放在一起的,现在乙炔与氧气瓶在不使用时存放地不超过15米,使用时两瓶子可以摆在一个手推车上,如氧气与乙炔使用量大,多氧气瓶与乙炔瓶安全距离为18米。 我所在公司要求使用和存放两者距离最小均为5米。为此,安全审查还扣了我200大洋,印象深刻啊! spkage 发表于 2014-7-11 21:12 static/image/common/back.gif我所在公司要求使用和存放两者距离最小均为5米。为此,安全审查还扣了我200大洋,印象深刻啊!
好像没见过崭新的瓶,主要是表面油漆掉锈蚀的,只要不是结构性锈蚀,不要紧的
正如楼上所说,那些锈迹是浮锈,不影响钢瓶本质强度。 放在一起也没多大问题!真正的问题是乙炔可以在不需要氧气的情况下,跟自己燃烧(达到一定浓度才会),然后暴炸!这才是最可怕的!
所以现在我们厂都换煤气了. 实在不行,有点锈了,应该防止再继续锈下去吧,冰冻非一日之寒 如果这2样东西爆炸,会造成什么后果?好怕怕 最少距离5m 这个问题不懂,不过需要焊接面罩可以找我们,瑞士optrel,欧博瑞自动变光焊接面罩:loveliness:
