侠客黑客 发表于 2014-7-11 12:56:01
轴承噪音超差,想彻底分析
各位大侠们,有没有对轴承噪音问题有深入研究的?
我们公司一个深沟球轴承目前出现了噪音超差问题,希望可以找到根本原因。
希望大家可以讨论一下轴承噪音的影响因素,然后我做个鱼骨头分析,再来个6西格玛。
品丰-程 发表于 2014-7-11 12:59:37
噪音主要,滚道的磨削,还有装配精度,以及密封结构有关,还有就是油脂选用,进口品牌,NSK这个方面独树一帜
王树大 发表于 2014-7-11 13:31:18
我个人认为NTN的蓝盖深沟球轴承的噪音控制的是非常好的。
2266998 发表于 2014-7-11 14:34:07
你厂子里面有玩轴承的博士,就可以玩,一般本科玩不了这个,理论基础不够,
球轴承,比辊子轴承运动复杂,滚道在滚动平面内的误差导致俗话说的‘耍龙’,有磨损噪音,有敲击噪音,其阶数是不同的,
球误差,单独的‘十字磨损’,与滚道的复合十字磨损,都非常复杂,
有懂的人就可以玩,先建立一个‘测量室’,这就要特多的银子,设置高速摄影机,等等东西都要有,
比如看到‘十字磨损’了,找到那个球,再测量,看滚道,结合起来看,看噪音阶数,对照起来,就可以了,
其它问题与十字磨损一样的方式分析,把这些都解析了,就可以了,
wolalala12 发表于 2014-7-11 16:20:29
震动分析仪
xulongxp 发表于 2014-7-12 13:35:54
是指轴承运转过程中噪音大,还是针对于轴承设计?
是指运转过程噪音大
哈多xado 发表于 2014-8-3 18:28:37
用哈多修复脂强化表面强度!
侠客黑客 发表于 2015-3-3 14:29:23
今天有点空,想把这个问题再探讨一下.
经过我们的进一步分析,发现问题如下:
1. 保持架的材质有问题
2. 装配环境有二次污染的机会.
现在我们正要一一实际论证和测试中.有了进一步结果后,在来和大家汇报.
天海苍茫 发表于 2015-3-11 22:26:51
1轴承的游隙2轴孔的配合间隙3支撑架的强度4转子的平衡,5轴承的装配,基本就这几方面的问题吧。
查看完整版本: 轴承噪音超差,想彻底分析
