焊接结构件变形,当变形多大时,焊缝会被撕裂?
本帖最后由 走路empty 于 2014-7-10 17:53 编辑最近车间焊接结构件,每天去现场,产生如下疑问:如果是很长的箱体,箱体受力变形。焊缝也会变形。
请教 :焊缝受力后,最大允许的变形量是多少? 也就是 焊缝变形多大会被扯断。求列位指点。
问这个,还不如问怎么保证焊接后的角度。。。
Cavalier_Ricky 发表于 2014-7-10 18:38 static/image/common/back.gif
那就一起问吧呵呵,因为结构很多都是悬臂结构,在末端有负载。结构上没办法再优化了,所以就想问问变形多大会焊缝会被扯断。
你这么问,神仙才回答得出 爱猫人士薛定谔 发表于 2014-7-10 19:49 static/image/common/back.gif
你这么问,神仙才回答得出
确实比较难办。。。。
有什么用啊? 1085985 发表于 2014-7-10 20:51 static/image/common/back.gif
有什么用啊?
想着减少焊接量 为什么为变形大呢?你是焊在多薄的板上? 应该尝试分段落焊, 冷却后再继续的分段落焊,每段不能超过十公分长,还有电流也得调低点,尽量减少热量,减少变形。 郑跃斌 发表于 2014-7-10 21:02 static/image/common/back.gif
为什么为变形大呢?你是焊在多薄的板上? 应该尝试分段落焊, 冷却后再继续的分段落焊,每段不能超过十 ...
30的板子焊成的箱体。焊接变形没什么,现在想知道 就是一般的焊缝能承受多大的变形 就会被撕裂。或者可不可以从焊缝的强度考虑?
上图
