林正 发表于 2014-7-10 16:02:12
转塔式冲床(法兰克)系统怎么设置零点?
转塔式冲床(法兰克)系统,由于伺服系统伺服电池耗尽,导致系统零点参数丢失。请教各位大侠,怎么设置机床零点???
709079691 发表于 2014-7-10 16:32:51
电池装上后,伺服参数从新设置1下就可以了。
冷月梧桐 发表于 2014-7-10 18:18:28
同样是fanuc加工中心由于私服电池更换引起原点丢失,原点在行程极限附近,故而把轴移动触发行程报警,回退5毫米,修改参数保留原点,重启即可
林正 发表于 2014-7-11 10:17:17
冷月梧桐 发表于 2014-7-10 18:18 static/image/common/back.gif
同样是fanuc加工中心由于私服电池更换引起原点丢失,原点在行程极限附近,故而把轴移动触发行程报警,回退5 ...
这个是4轴的哦,有2个伺服,X\Y共用1个,T\C共用1个。现在是求大侠指导,尤其是T\C这2跟轴。
林正 发表于 2014-7-11 10:17:58
709079691 发表于 2014-7-10 16:32 static/image/common/back.gif
这个就这么简单,它会自动默认设置这个???
查看完整版本: 转塔式冲床(法兰克)系统怎么设置零点?
