一叶知秋11 发表于 2014-7-10 09:12:39
顶升系统中换向如何的选用?
在顶升系统中,一般用Y型中位机能的换向阀加平衡阀来控制顶升油缸的升降和停止;如果换向阀改用O型,由于控制油路有压力,平衡阀会不会一直开启,加上滑阀的内泄,油缸是不是会慢慢下降?
0701014127 发表于 2014-7-10 09:15:10
平衡阀也是滑阀结构 也有泄漏 再加个液压锁
一叶知秋11 发表于 2014-7-10 09:17:37
0701014127 发表于 2014-7-10 09:15 static/image/common/back.gif
平衡阀不是单向阀并一个顺序阀么
ninggq2002 发表于 2014-7-10 10:31:53
你说的这个跟绞吸船的顶升系统一样的原理,你去参考一下那个吧。
Silicen 发表于 2014-7-10 13:23:27
如果想做到无泄漏,平衡阀的溢流压力至少要大于负载压力30%--另外能作平衡用的阀有三种:内泄式单向顺序阀,与单向阀并联的溢流阀,平衡阀(这三种机能符号一样)
沈荣 发表于 2014-7-10 16:04:26
可以通过其他方法解决的
查看完整版本: 顶升系统中换向如何的选用?
