绝缘又耐磨的材料
哪位大侠能给我说下什么材料能够绝缘并且耐磨嘛?电压为3000V。跪求!
本来打算用电木的,上网查了一下 貌似电木耐磨性描述不清楚,只是看到质脆,硬度高。不知道各位大侠有什么更好的推荐。
看你什么产品 是成型件 还是机加工件 PE特氟龙高分子材料都是做耐磨条的常用材料 酚醛压布板 酚醛树脂和尼龙应该都可以。
轧机就有用酚醛树脂做轴承,
比较耐用。 抱歉还有一点忘说了还得够硬 陶瓷,很多人对陶瓷的了解比较少,不敢用,其实陶瓷可以加工较高的精度,并有很高的硬度,绝缘强度就更是没得说了。唐山和淄博都有很多工业磁厂,你出图,给他们加工就行了。 yumin 发表于 2014-7-10 23:54 static/image/common/back.gif
陶瓷,很多人对陶瓷的了解比较少,不敢用,其实陶瓷可以加工较高的精度,并有很高的硬度,绝缘强度就更是没 ...
陶瓷贵 啊我查了一个赛钢板不知道行不行就是POM
可以,但不知是否会出现打火现象,POM材料不阻燃,要注意。 楼主的要求是要好很要很便宜,呵呵
