♀_KISs_♂___ぬ 发表于 2014-7-8 17:03:29
斜导轨数控车装液压六工位刀架的中心高低?
斜导轨数控车床由于员工不小心将工件夹在刀盘与卡盘之间,使得中心高低了5mm,现在已经将定位销换新,但是中心高还是低,请各位大侠指点怎么才能将中心高复原???(在这之前也出现中心高高的问题,已经回厂修复。中心高高使用的刀具是正手刀,而这次是使用的刀具是反手刀)
冷月梧桐 发表于 2014-7-8 21:42:06
技术人员都搞不了??
深圳中瑞机械手 发表于 2014-7-8 22:01:46
找熟手修理
yestwp 发表于 2014-7-10 13:42:05
很难校正的
说老实话,我还没想到很好的办法,我这里4台刀架机,有3台刀架都有不同程度的中心不对现象
导致现在做钻孔攻丝非常郁闷
懒得不要命 发表于 2014-7-22 21:10:21
误差不大可以敲,不要笑,刀塔厂家有时也这么搞的,大了就磨刀塔下的垫片+垫铜皮,一般来个两三次就好了,再高深点,拆刀塔,松迫紧环,反复调校,估计你会疯掉的,呵呵。
查看完整版本: 斜导轨数控车装液压六工位刀架的中心高低?
