wjxfchina 发表于 2014-7-7 09:36:34
有一长辊要求跳动度在0.001mm之内。
印刷设备上的刮胶辊,要求轴承两端与中间的跳动度在0.001mm之内,中间辊直径最大有300mm,长度在1800左右,中间表面镀硬铬层。
这样在磨床上应该怎么加工能保证他的精度呢,换了不同的砂轮了,根本达不到啊,最好一次也有0.005以上,有谁能说下解决的方案吗,谢谢!
3alibaba3 发表于 2014-7-7 09:48:21
你的磨床都没有1μ吧
Cavalier_Ricky 发表于 2014-7-7 09:56:12
想起金刚钻和瓷器活儿了。。。
房顶 发表于 2014-7-7 10:30:03
干这个只靠人就不行了,设备要好,工艺要合理并每一步都到位
干得了这个就有了金饭碗了,努力吧
zj57261162 发表于 2014-7-7 11:02:18
导辊,我们公司原来也没那么多要求啊。
冷水黄金 发表于 2014-7-7 11:32:16
一直羡慕那些搞高端技术活的。
李天水 发表于 2014-7-7 11:48:40
查一下按300计 2级精度 公差是 0.004
         按1800计(估计要是辊面是1800宽那实际支撑要大于这 ) 1级精度的公差是0.005
         图纸要求0.001:'(:'(
傻傻虾米 发表于 2014-7-7 11:56:25
这个要超精磨了吧,工作母机能不能达到这个精度不?
shaokuang 发表于 2014-7-7 12:01:24
留一定余量,石墨砂轮超精磨
slzt0529 发表于 2014-7-7 13:02:01
一要求这么高啊。没做过
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 有一长辊要求跳动度在0.001mm之内。
