379116911 发表于 2014-7-6 09:08:45
滚珠丝杠 感觉少东西 有卖的么?
上图 好看
樵薪 发表于 2014-7-6 09:18:21
应该把螺母座拆下,然后照片。
379116911 发表于 2014-7-6 09:24:03
樵薪 发表于 2014-7-6 09:18 static/image/common/back.gif
应该把螺母座拆下,然后照片。
技术不行   怕拆了装不回去       螺母座锁紧螺母有卖没啊?
祥云飞鱼 发表于 2014-7-6 09:39:58
还有个固定端 轴承座吧你指的少什么啊? 单纯外购回来就这些东西
注意有的结构式 不需要轴承座的一端自由一段固定
379116911 发表于 2014-7-6 11:27:37
祥云飞鱼 发表于 2014-7-6 09:39 static/image/common/back.gif
注意有的结构式 不需要轴承座的一 ...
你看滚珠座部位      有四个螺丝孔    一面有挡的   另一面没有
品丰-程 发表于 2014-7-6 12:17:45
轴端的锁紧螺母?我们这倒有
379116911 发表于 2014-7-6 12:34:15
品丰-程 发表于 2014-7-6 12:17 static/image/common/back.gif
轴端的锁紧螺母?我们这倒有
您好这个应该是滚珠螺母座锁紧螺母和轴端的有点区别吧能上个图片么?四个螺纹孔距离33.6    m6的   ,丝杆直径19
品丰-程 发表于 2014-7-6 12:54:26
卡螺母座的?还真没这样的
1085985 发表于 2014-7-6 13:15:27
这四个孔是不是和工作台安装的孔啊?
379116911 发表于 2014-7-6 15:06:39
RE: 滚珠丝杠 感觉少东西 有卖的么?
1085985 发表于 2014-7-6 13:15 static/image/common/back.gif
这四个孔是不是和工作台安装的孔啊?
不是和工作台连接的孔在另一个平面上
查看完整版本: 滚珠丝杠 感觉少东西 有卖的么?
