hoot6335 发表于 2014-7-5 23:52:12
纸牌检测机,哪位社友做过?
   有大侠知道这种设备么?用来检测扑克牌的印刷品质和包装时有没有少一张或多一张的机器。
fmdd 发表于 2014-7-5 23:55:53
视觉检测,重量检测,厚度检测
包装设备有很多这样的东西
781995655 发表于 2014-7-6 08:28:31
基本没有标准机,非标的吧。
talimHe 发表于 2014-7-7 11:54:59
用电子称称么,10张有多重,能算出来1张有多重,然后看看54张有多重,不够或者多了,肯定是纸牌数量不对。问库管吧,数螺钉螺帽经常用的小办法。
hoot6335 发表于 2014-7-7 23:40:18
   纸牌生产的流程:54张(即一付牌),一起印刷在一张大卡纸上,然后分别裁切下来(基本就是一付完整的牌)。但由于纸牌的特殊性(不允许有印刷瑕疵、记号以及牌数量等缺陷),所以裁切下来后(很多付摞成一起)需要进行检测,目前能想到的就是采用机器视觉。
纸牌生产的流程:54张(即一付牌),一起印刷在一张大卡纸上,然后分别裁切下来(基本就是一付完整的牌) ...
lz需要的纸牌识别,是否如附件所示:
查看完整版本: 纸牌检测机,哪位社友做过?
