杨云123 发表于 2014-7-5 10:41:47
SolidWorks未响应退回问题请教!
最近刚换了公司,电脑配置很低。碰到了一个极其头疼的问题(有砸掉电脑的冲动)。如下:
电脑配置:双核PentiumG20303.0GHZ   4G内存   GT630显卡
系统:win732位
SolidWorks版本   2012
出现问题:
1.不定时、装配文件大小不定(有时候画个很简单的零件也会出问题),SolidWorks会出现“未响应”
          此时只能关闭SolidWorks软件,你就是放一天也不会响应。
2.打开大点的装配体会出现内存耗尽问题。
问题结果:
当出现以上两种问题重新打开SolidWorks时,先前出问题时打开的装配体和零件都会退回到当天或前天刚
打开SolidWorks软件时的状态。就是不管你怎样保存,你这一两天装配的零件装配图上全都没有了。你画
的零件全都无法打开(提示问题和加密软件问题一样,电脑加密了)。我曾经试过提前备份,半小时一次,
单独把整个文件夹复制到别人电脑。等自己电脑出问题以后再拷贝回来,然而拷贝回来的文件仍会变得和
本机出现同样问题。
这个问题太狠了,丢失的文件不仅仅是未保存部分。连带你这一两天的工作全部完蛋。我都无语了。以前用
      的电脑SolidWorks有时也出现未响应问题,重新打开也就是未保存的丢失,从未出现以上问题。
      哪位高手给解决一下!
备注:1.电脑配置我没办法提高,公司的电脑。
         2.想装64位SolidWorks结果64位wen7系统装不上。
         3.试过装2014版软件结果问题更大,直接无法保存到多个子文件夹内。
寂静天花板 发表于 2014-7-5 11:48:25
操作系统不是母版原盘的,是ghost版的,最容易出现卡一下的毛病,如果用母版原盘的,一般不会出现这个毛病。
但母版原盘的win7,没有SP1,需要单独安装。所谓快慢,总是有代价的。
zerowing 发表于 2014-7-5 11:51:58
正版盗版?
盗版的话,试试封锁所有sw的网络连接。禁止其访问网络。能解决一些死机现象
杨云123 发表于 2014-7-5 16:32:38
zerowing 发表于 2014-7-5 11:51 static/image/common/back.gif
正版盗版?
关键根本没联网
杨云123 发表于 2014-7-5 16:34:23
寂静天花板 发表于 2014-7-5 11:48 static/image/common/back.gif
操作系统不是母版原盘的,是ghost版的,最容易出现卡一下的毛病,如果用母版原盘的,一般不会出现这个毛病。 ...
是GOST盘装的
不过卡到是不怕   怕的是退回啊
我还怀疑是电脑加密的问题可没其他办法
杨云123 发表于 2014-7-8 08:20:02
问题急待解决,大家帮帮忙啊
查看完整版本: SolidWorks未响应退回问题请教!
