老板一朋友加工遇到难题,
如图,请大侠帮忙,多谢了 中间槽的宽度和深度是多少的,总的厚度是多少的? 去看看镗床孔加工工艺。这个普通卧车能完成,并且,操作方便,容易检查。 可以车,也可以把车床改为镗床,曾见朋友的客户把车床改为多轴镗一次可加工十几个孔!这个应该没什么难度 最好是能给出详细的尺寸!这样子只能看个大概啊
之前做过比你这个长的 1200长度 孔的直径是70H7
样子差不多的 最后还是用线切割处理的!
补充内容 (2014-7-15 12:24):
那老板讲他线切割最大可以做到1500的 啊 可以车床先做孔,铣床后铣槽。 弱弱的问一下,铸件为何不能线切割? littleprince 发表于 2014-7-5 10:09 static/image/common/back.gif
弱弱的问一下,铸件为何不能线切割?
里边如果有沙子,不导电,会断丝的
线切割精度会高点 24的孔,180长度,镗孔可以保证精度
