升降台必须用油缸?气缸不行?
最近做了一个升降台,现已出图下发去做了,今天公司一同事说用气缸不行,要用油缸才行(我现在选 用的是100缸径,行程275的气缸)。说下我的升降机的参数:
1、要求升降高度0-550mm;
2、升降台带动重量为150KG(包括升降台自身重量);
现在想请问下各位大位,关于升降台受力怎么分析......谢谢
觉得油缸靠谱, 油缸比较平稳, 气缸气体压缩比比较大,不太安全 还是油缸靠谱些,第一,这样你升降的速度要稳定些,因为气缸的空气动力压缩性太大。第二,你上升的高度可以任意调节。第三,当你你工作台在最低点的时候,那是最接近死点的地方,所以你需要的动力是最大的,你的气缸能不能提供这么大的动力还要计算,就算能启动的话,到时候是不是会有工作台的震动!个人愚见,欢迎各位大侠高手指正。 用液压平稳 我做过气缸的,如果就最上和最下两个位置移动可以用气缸
气缸的问题是气体有弹性 气缸不行,,,,,,,:lol 气缸惯性大,不稳 天立包装 发表于 2014-7-4 17:12 static/image/common/back.gif
还是油缸靠谱些,第一,这样你升降的速度要稳定些,因为气缸的空气动力压缩性太大。第二,你上升的高度可以 ...
嗯,我那同事也是这么说的,说气缸振动好大、最后他还是用电机了
房顶 发表于 2014-7-4 17:29 static/image/common/back.gif
气缸的问题是气体有弹性
大侠做的是载重多少的呢?还有就是受力怎么分析呢?
