我要做个大型罐子,储存大概50吨石英砂,请教
我要做个大型罐子,储存大概50吨石英砂的,然后怎么样的结构可以让石英砂从罐底出来而不会结块出不来,file:///C:\Users\sbk\Documents\Tencent Files\380397696\Image\06@3(NAW`J~5{NTMVKQ}1HB.jpg基本上要考虑下面做锥形,所以沙子很可能搭桥,堵在口子窄的位置下不来。震动或者搅拌装置呢?
急求解决!!!!
我要做个大型罐子,储存大概50吨石英砂的,然后怎么样的结构可以让石英砂从罐底出来而不会结块出不来, 基本上要考虑下面做锥形,所以沙子很可能搭桥,堵在口子窄的位置下不来。砂子密度在2.1左右,颗粒大小在120到140目,很细。砂子的含水量在20%左右。罐体设计直径在4米左右,高度在3到4米。请问,什么样的增加结构设计可以防止结块搭桥问题。pengzhiping 发表于 2014-7-4 08:48 static/image/common/back.gif
震动或者搅拌装置呢?
搅拌肯定搅不动,里面是50吨的砂子啊!震动的话,是怎样的震动结构,如果只是在罐体上加空气锤的话,还是有担心不起作用。
顶一下:lol 只要加气动锤定时敲击桶壁就可以。 出口上方加一个小型搅拌器,不是将整个料仓砂子都搅动,只是很低的转速防止出口架桥即可,功率也不大。 出口上方加一个小型搅拌器,不是将整个料仓砂子都搅动,只是很低的转速防止出口架桥即可,功率也不大。 709079691 发表于 2014-7-4 09:08 static/image/common/back.gif
只要加气动锤定时敲击桶壁就可以。
直径有4米,空气锤能产生效果么?而且砂子很细,我担心结块非常结实啊!
tjtgdlf 发表于 2014-7-4 09:18 static/image/common/back.gif
这个搅拌器具体是如何安装,什么形式?
