腔内筋板怎样焊接
如图:
工件为柱形长方形截面截面是4块板拼接
总长度大约在10M左右 腔内焊接筋板
请问这个筋板怎样焊接
还请各位大侠指点 谢谢 非重要侧板上掏工艺孔。焊完再补上,或者做个盖盖住。有些没有外观和特殊要求的,就留在那了。 在长度方向的侧面掏工艺孔么? 那得多大啊 不合适吧大侠 我们是先把筋板焊上,然后把另一块板封上四周焊一下,中间筋板就不焊了;P 像这种件有时候也需要结构优化开一些减重孔的,可以用来作为工艺孔 如果工艺孔不允许的话,看受力结构,可以考虑塞焊。 焊接变形了,,怎么控制。。
