如何加工锥管(大批量)---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我公司有一批加工件(大批量),需要将长度450mm,外径20mm,壁厚1.5mm的A3管加工成大径20mm,小径10mm的锥管,请教有什么好的方法</FONT></P>Re: 如何加工锥管(大批量)---[请教]
不好加工呀,太长了,有点难度,首先要解决振刀的问题。最好是用数控车做了。那位大侠有解决振刀的好方法过来顶一下哦。Re: 如何加工锥管(大批量)---[请教]
楼上的是路桥的啊?温岭滴,很近吧?哈哈Re: 如何加工锥管(大批量)---[请教]
一般这种大小头的管,用液压锥型拔管机可以拔制。Re: 如何加工锥管(大批量)---[请教]
请问4楼大有这方面的资料吗,万望赐予,不胜感激 楼主会不会搞错了,外经20mm的钢管要加工成大头外径20mm,小头外径10mm的锥形管,这怎么加工啊?应该是小头外径是20mm才对。 不好意思,刚才偶无知了。是不是可以这样加工,做一个内锥孔模子,然后把管子加热,往里挤压。 用模具热冲压应该可以。 不好加工呀,太长了,有点难度,首先要解决振刀的问题。最好是用数控车做了。那位大侠有解决振刀的好方法过来顶一下哦。请看清楚````人家管子外直径是20`管子单面厚度是1.5 20-1.5等于多少``在怎么等于也等于不了10毫米``就算是上车床车穿了`车破了```也车不出来10毫米的小头`````这种东西必须得开模具 拉伸`而且长度不是特别长``基本属于成熟技术``只是前期投入的资金会比较多而已` 使用车床加工是不可能的 神也不行
