skzly 发表于 2014-6-30 21:43:42
调整机床用的螺丝,那里有卖吗?
就是这个螺丝中间是空心的,有这样的标准件买吗?这个相对斜垫铁有什么优点?
补充一下,应该是这样的结构
hacjg0807 发表于 2014-7-1 08:01:04
简单,自己做一个
hoverin 发表于 2014-7-1 09:11:47
你这个机床难道是进口的?
独自莫凭栏 发表于 2014-7-1 09:52:13
按照这个直径自己加工一个不就好了么?
skzly 发表于 2014-7-1 09:59:20
以后要经常用,有标准件最好,最好是12.9级的。知己做麻烦
skzly 发表于 2014-7-1 10:01:52
这个应该有厂家生产的,只是我还没找到这样的供应商,台湾的加工中心机很多都是用这种方式来调整机床!应该是比斜垫铁好用,个人理解是调整起来要快
兰麒CZ 发表于 2014-7-2 20:55:49
这种便于调整设备的水平,有些垫块也是和着类似的原理的。估计有卖的
查看完整版本: 调整机床用的螺丝,那里有卖吗?
