菜鸟DIY之:新鲜出炉的山寨活动镗刀
想在厚铁板上弄点大一点的孔,一直没有合适的工具,干脆DIY一个,结构很简单,分享给大家看看,新手作品,见笑了{:3_61:}
刀杆:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/05/215643zh32w3ufdfkttq77.jpg
刀头:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/05/215731j0106efhjjbhh2xe.jpg
组装:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/05/215828f7kzw7nha7kzdakd.jpg
施工图:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/05/220003ggg3q187wqmemdqd.jpg
成品:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/05/220023fhth0r0rz9aulzvl.jpg
表面又一次常温发黑失败,斑斑驳驳的的黑色块,郁闷。
不过试用了下,效果还可以,比起那个精密微调镗刀头还差很远,但暂时有东西用了,
镗最后一刀的时候可以用百分表微调,可以搞一些轴承孔{:3_61:}
补充下,放刀片的那个刀头是有铣了一个小平面的,以便螺丝锁紧,要不然圆杆的话可能工作的时候会转动
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/05/2253102jty0l2ujllz44xe.jpg
这是试用的情况
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/06/103021loi711jj1cz7lj3x.jpg
先飞了1刀,调整了一下又飞了一刀
后续使用报告:
拿来镗个34MM孔,没有正合适的镗刀,先用小面铣刀插成这个样子:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/07/222057cdo5bz1loytooqtr.jpg
先镗了一件,没什么问题,又镗了一件,这次开的自动走刀,机器比较傻,镗到一半,咣的一声不对了,
刀头挂了,再看看,原来刀刃切削面有5MM宽了,吃不消了
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/07/2223197ccsffl951sfsc1f.jpg
赶紧重新做个刀头,同时改一下,把刀头厚度再加1MM
右边是坏的,螺丝都断在刀头里了,都是切太宽惹的
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/07/222519ivbqc7efwnjzvibq.jpg
新刀杆完成,这次把炮塔铣床开到最高转,皮带切到最高速,
试镗效果:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/07/2227197k42zz332x322knf.jpg
光洁度提高好多,右边是新镗的,左边有好多刀纹
结论,单刃镗刀转速越高出来效果越好{:3_61:}
后面没把速度调回来,分中棒直接甩飞了,不过防护装备到位没有伤到人。
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/07/222959r1wxskws06w553xl.jpg
这刀不叫山寨了叫自创。这么大的刀这么高转速你不怕刀具飞出来? 之前我自己也做过精镗刀。很好用的 小一克sheng 发表于 2014-6-30 21:29 static/image/common/back.gif
因为有3颗M6的螺丝锁着刀头,理论上不怕它飞出来,
另外对于铣床的自重来说,这个刀头能产生的振动很小,
开高转速是为了镗孔的质量偶尔为之,一般还是600转以下的用。
楼主八成是别的论坛的过来的高手,绝不是一般的菜鸟。不过还是不能排除楼主转贴的可能。;P 高手啊。 高手高手高高手!! 两个螺丝就可以了, 把刀用好 发表于 2014-7-1 00:10 static/image/common/back.gif
确实是转帖。。。但转的是我自己的,赚点积分。
高手不敢当了,非专业,纯爱好者。
阿难和松山 发表于 2014-7-1 09:32 static/image/common/back.gif
高手高手高高手!!
既然有空间,M6螺丝也不值钱,我也不会计算受力程式,
那就多一只吧,三只不多,两只不少。
