drmallreeve 发表于 2014-6-30 12:28:43
[车床] 菜鸟DIY之:山寨一个快换刀架
快换刀架,就是可以快速换刀具的车床刀架。
其实没有也可以车东西,但是整天找垫刀用的东西太麻烦的,
切了几片0.5MM的不锈钢间隙片,不到半个月又找不着了,
想D个快换刀架,研究了几种图纸,都没有彻底看明白,干脆自己设计,
拆下C0630A的原装刀架,测量了各个关键尺寸然后开始设计:
常见的快换刀架是一个工位的,我打算弄三个工位,当然同一时间只能锁紧一把刀,
没有什么特别的好处,只是有时候可以免去旋转刀架而已。
先上图纸,简单的画了个尺寸验证图:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/015944t8zqxz8gq3oo3igx.jpg
先去材料店买了块130mm直径70mm厚的45#钢棒料,7.5KG,40元,独家生意不还价。
夹到卡盘上:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/154234j1nh43yll9henrth.jpg
车端面,低速粗车,高速精车:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/154239t230o8n8qwfkk308.jpg
修整外圆:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/154242ihjkckk7chfulagb.jpg
车好了端面,掏好孔,上铣床铣成四方型:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/020409xb3j87ayp3y8o9pp.jpg
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/020410ygoxiwqrdk3ojtma.jpg
准备铣燕尾槽,先开个大概的形状,第一刀5mm,第二刀2mm,
到第三面的时候大意了,多铣了一刀2mm:'(,还好那不是受力处,只是有了瑕疵:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/020734l4k6khk0iy604gy9.jpg
这个是自己DIY的60度燕尾刀:
铣完燕尾打塞柱孔,先上10mm钻头打底:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/021105a3sw2lgfwi66a6la.jpg
接下来是凸轮锁紧套的制作,不会算那个自锁的公式,
只好用估计的尺寸了,套筒直径50mm,凸轮直径48mm,
有2mm的活动范围:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/021634vd98ta4ha4nahk4n.jpg
锁紧是用凸轮(偏心轮),有个公式可以算出自锁的条件,不过太复杂了我没去计算,
工作原理是这样的:偏心轮在刀架主体内旋转,可以推动塞柱做往复运动,
塞柱向外移动时,顶在刀盒上,刀盒与刀架之间是燕尾槽的连接,
燕尾向外撑开产生的摩擦力可以锁定刀盒与刀架,
然后此时塞柱和偏心轮也是靠摩擦力锁紧。
好处是只需要把偏心轮转半圈就可以完成锁紧/分离的动作。
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/021636k0fyher0qrbqc1ok.jpg
偏心凸轮很简单,就是车好套筒了在三爪上垫个1.5mm左右的东西让它偏心,
再端面打表找正,接着车就可以了
锁紧螺丝,材料不够长,上面短了点,实在不行手柄可以焊在上面。
但没办法车个漂亮的凸台了
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/022052krh6g6eixiex6mgm.jpg
弄到一半的刀盒,没材料,先做两只:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/022240kimeeu200imxei0m.jpg
试组装一下,还好,在光栅尺的帮助下,尺寸还不错,燕尾没什么偏差,
上油以后似乎有点阻尼感:lol
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/022435woy85o8o7mbowmwm.jpg
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/022437s26jy5ebzgsjysyr.jpg
加个参照物:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/022631q37zplz86zly86y7.jpg
接下来做手柄,30mm的钢棒先脱皮:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/022930wkjirki0yi10yojk.jpg
开的自动走刀,车刀也是自己D的
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/022932lua4bzh0fjr4f06a.jpg
来个特写:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/022936ue5k9e8hxd9ud82g.jpg
继续车到10mm直径,准备装到凸轮套筒上
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/022938m4rlap19wpl76lp4.jpg
刀盒打孔攻丝,调高度用M6的,锁刀杆用M8:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/155124oq7zani8zxelwzxc.jpg
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/155127niz0ht2nt8ntann0.jpg
塞柱是这样子的,18*30mm,有一面铣成R24凹圆柱面,目的是和凸轮有更多接触面:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/155129am8ky8eyenzehn2o.jpg
凸轮套筒和把手:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/155449qthjij3txtj222hb.jpg
刀架锁紧螺丝和把手:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/155451qi9navx90vxaxi2j.jpg
基本完成了,还差个调高度的M6小圆盘螺母:
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/155748hpo1hfci14z3aagk.jpg
http://diychina.org/data/attachment/forum/201404/11/155751almljdtnjt12gxj1.jpg
嗖嗖嗖 发表于 2014-6-30 12:48:34
很好 只是做这个的功夫能做上万个垫刀片了
钱伟哥哥 发表于 2014-6-30 13:02:06
你真可以啊,颇有耐心
drmallreeve 发表于 2014-6-30 13:02:36
嗖嗖嗖 发表于 2014-6-30 12:48 static/image/common/back.gif
算起来我的水平大概花了一天的工时吧,但以后可以省很多的时间。
现在做了十几个刀盒,只调整一次刀尖高度即可,用的时候装上,几秒的时间,不需要再垫刀和对刀,
我觉得是很值得的。
害怕伏枥 发表于 2014-6-30 13:16:40
磨刀不误砍柴工。
阿难和松山 发表于 2014-6-30 14:11:59
好家伙@!
709079691 发表于 2014-6-30 14:51:22
表示看不懂,为什么不用旧刀架改下呢,那样快多了。
yuanyuniao 发表于 2014-6-30 15:06:38
厉害啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
drmallreeve 发表于 2014-6-30 15:09:09
709079691 发表于 2014-6-30 14:51 static/image/common/back.gif
结构是完全不一样的,旧刀架不能快速锁定、换刀。
呱呱的等待 发表于 2014-7-2 09:05:11
51上面的高人   自己做的很不错啊
查看完整版本: [车床] 菜鸟DIY之:山寨一个快换刀架
