仪表车床(手扳式的)怎么安装铣刀
如下图 设备是老古董了
请教各位师傅兄弟姐妹
http://www.qpstar.cn/data/attachment/forum/201406/28/181929xotvf1wuhl1jjdoo.jpg
http://www.qpstar.cn/data/attachment/forum/201406/28/181928fsv3f9s8mjmvmx8v.jpghttp://www.qpstar.cn/data/attachment/forum/201406/28/181927kw7dyyp38wuddh8b.jpg 做一个芯棒把锯片装上。芯棒一头夹在仪表车卡头上,锯片用螺母锁紧,像砂轮机那样的,做好工装的话 在仪表车上可以铣削很多东西,就看你怎么玩了,明白吗? 好吧,见识了,你这仪表车都是改装过的吧,原来我们用的都是主轴装零件,刀架装车刀,靠手进给的 楼主这是把车床当没Z轴的卧铣用了。
如2楼所说,车个转接柄就可以了。
最好是找个新夹头,头部加长,自车,精度比较好。 楼上很好的方法。 学习了! 超级机器人 发表于 2014-6-28 18:55 static/image/common/back.gif
做一个芯棒把锯片装上。芯棒一头夹在仪表车卡头上,锯片用螺母锁紧,像砂轮机那样的,做好工装的话 在仪表车 ...
会不会甩 运转的时候
是用弹簧夹头夹住芯棒吗??
能不能利用 主轴那个外螺纹 自己车一个芯棒 弹簧卡头夹住,棒心头上车台阶挑螺纹上锯片上索姆,成功
