jiangjunlong19 发表于 2007-3-30 21:13:28
橡胶垫片可否代替金属垫片?
在紧密压力容器的紧螺栓连接中,为使螺母拧紧时更贴紧于被连接件,是否可将金属垫片换成橡胶垫片?为什么?
请各位师傅发表一下高见,谢谢~~~~
寒窗苦读 发表于 2007-3-30 21:37:34
Re: 橡胶垫片可否代替金属垫片??
不知道楼主的压力容器中的压力是多大?储存的介质是什么?
压力小的话不排除可以更换的可能性,注意旋紧是不要压烂就可以
压力大就不可以了,多数采用软质金属垫片的地方,都是依靠两端平面度和软金属垫片的延展性来实现密封的,橡胶垫片怕是难以胜任!
jiangjunlong19 发表于 2007-3-31 20:44:14
Re: 橡胶垫片可否代替金属垫片??
哦,知道了,谢谢二楼的朋友
雷锋(上海)2008 发表于 2007-12-28 08:55:53
根据容器的压力和介质选用,比如介质不能跟橡胶垫片反应或者压溃等,其实金属缠绕垫片经久耐用。垫片参考法兰的规格尺寸:公称压力、公称直径、内外环(内或外)缠绕垫片,很好报材料的,紧固的时候紧固均匀即可,要均匀!因垫片本身的弹性,可以多次紧固。
LGLVZHIYONG 发表于 2007-12-28 17:30:09
同意:
single 发表于 2007-12-28 18:02:02
根据国家压力容器标准,已经禁止使用橡胶垫圈了.
哆来咪 发表于 2007-12-28 20:08:11
橡胶垫片可做密封,防震,缓冲,保护坚固表面等作用.
aifei307 发表于 2008-1-3 22:50:46
高温压力容器是不可以考虑寻找替代品的~
设备修理 发表于 2008-1-4 10:45:59
说得好麻烦啊你们
不可以!
萧萧天竹 发表于 2008-1-4 22:28:45
橡胶垫片可以缓冲吸振,用于振动比较大的场合,比如汽油机等
查看完整版本: 橡胶垫片可否代替金属垫片?
