小一克sheng 发表于 2014-6-27 13:59:34
此刀具是什么规格?老外求购的
老外求购的规格:HHSboring bars fors through holes ,for hole diameter from 12。boring bar9-12*12rp25。
本人对E文一点不通。在线翻译也只是知个大概,有人知道具体是什么刀具吗?
好方案 发表于 2014-6-27 14:36:06
俺也不懂,只能帮顶。
没事磨刀 发表于 2014-6-27 15:08:48
HHSboring bars fors through holes 用于通孔的高速钢钻柄(钻杆),for hole diameter from 12。孔径12.boring bar钻柄9-12*12
(rp25)这个不懂。
小一克sheng 发表于 2014-6-27 23:58:07
没事磨刀 发表于 2014-6-27 15:08 static/image/common/back.gif
HHSboring bars fors through holes 用于通孔的高速钢钻柄(钻杆),for hole diameter from 12。孔径12. ...
说是镗刀杆来的,就是不知道型号
养猪东篱下 发表于 2014-6-28 13:28:37
就是要采购加工直径为12的通孔的镗刀嘛。至于型号,我们无法回答你,因为你要选确定买哪个品牌的镗刀,然后工件材料,加工状况等因素在样本中选择。
小一克sheng 发表于 2014-6-28 14:32:27
养猪东篱下 发表于 2014-6-28 13:28 static/image/common/back.gif
就是要采购加工直径为12的通孔的镗刀嘛。至于型号,我们无法回答你,因为你要选确定买哪个品牌的镗刀,然后 ...
原来是这样,谢谢了。我还以为是12柄的刀杆呢
查看完整版本: 此刀具是什么规格?老外求购的
