深槽加工,数控铣效率太低,有无更好办法
该零件材料Q345B,长度约855mm,最宽处宽度70mm,最窄处宽度35mm,材料厚度30mm;中间槽深度12.5mm,宽度25mm(两面都有-中间保留5mm厚度保留),目前数控铣加工该槽,加工效率很低,约45min一个槽,请问各位是否有好的办法加工,谢谢了! 应该用锻造毛坯,这是典型的连杆 楼主,你铣床刚性如何?用的什么刀?S 、F 值为多少?下刀深度多少?
大立铣,一刀干掉 侧摆,用三面刃开粗,然后再平放用立铣刀铣。 这个只能用大刀,还真的没有想到什么好办法加工 从毛胚上想办法还是好点,加工只有进大刀加工了 这速度可以了,你理想中时间希望控制在多少分钟 个人感觉着速度不算慢!!!这产品我们一般铣床做,降低成本!!! 用卧床侧着铣,吃刀多一点
