板条卷法兰如何制作?
是这样的,我卷板机上的三条棍加长了些出来,并做了个模具来制作法兰,但是制作来的法兰并不平?是模具问题还是什么问题呢?
听不懂啊,卷板机3辊加长,直接卷出法兰,还是什么,一些特殊法兰也是卷板机卷好管子,在和法兰焊接连接,在上车床找正
确实难以表达清楚. 简单点说就是我想问,用钢板条卷成法兰盘要怎么做?
因为用钢板直接割的法兰盘成本很高,也很浪费材料 要是能像卷圆筒的方式成本就可以很低了. 我在网上看到过视屏是可以这样做的, 但是我试做了一下, 效果不佳呀! 所以特来请教前辈们是怎么制作的? 材料自由弯曲时,如果通过弯曲轴线对材料作截面,则在这个截面中,有一层材料在材料长度方向没有形变,通常把它称呼为“中性层”,在这层内侧的材料受到压缩,外侧的材料被拉伸。内侧材料离中性层越远。被压缩程度越大;外侧材料离中性层越远,拉伸程度也越大。
长方形材料,弯曲时如长边与弯曲轴线平行,譬如筒体弯曲,材料的中性层可视为在材料的正中;如果把扁平材料竖起来弯,则中性层应该在离内侧表面1/3的材料长度位置。
材料受压形变,高度减小,截面增大;材料受拉形变,长度增加,截面减小。
这些都只是材料弯曲的最基本常识,楼主知道否? 呵呵 因为没有读过或学过有关知识,所以不懂楼上的专业用语!不过大概能看明白。
我想表达的是我在网上看的视屏中,人家卷出来的法兰 挺平整的,而我卷出来的却有些螺旋,不在一个平面,我想请问这要怎么解决? 就没有大师玩法兰制作吗? 郑跃斌 发表于 2014-6-27 10:47
我想表达的是我在 ...
做个校平模具 没法做呀!每个出来都是不一样的状况呀!有没有谁有视屏看一下呢? 害怕伏枥 发表于 2014-6-27 05:20
材料自由弯曲时,如果通过弯曲轴线对材料作截面,则在这个截面中,有一层材料在材料长度方向没有形变,通常 ...
大侠,如果有竖面又有横面的怎么弯曲啊?例如角钢。。 乘龙王 发表于 2014-7-1 09:26 static/image/common/back.gif
角钢很好弯曲啊,现在外面做白铁加工的比如做通风圆形管道等,那些法兰一般都是直接用角钢卷的
