xy210032 发表于 2014-6-26 15:37:21
如何能将CAD图里面的圆心坐标导出到TXT文档?
公司里面有薄板零件,上面需要钻几千个不规则的孔。我现在用CAD软件制的图,怎么样才能把这些孔位的圆心坐标导出来,然后编程钻孔。
以前在网络上面下载的可以制作G代码的软件,用是可以用的。问题就是这个软件太笨了,钻孔的时候,往往浪费大量不必要的时间,钻孔的顺序也不是我想要的。
后来都是手工编辑的,但工作量也有点太大了。。
hhfox90 发表于 2014-6-26 17:01:13
俺公司是先用inventor 画好三维,然后出工程图,工程图标注里面选择孔标注,选择左下角作为0点建立XY轴,然后每个圆心的位置就定好了,然后出CAD图,发给钣金,钣金直接编程。
zhousir 发表于 2014-6-26 17:36:46
你要会点编程的话,就非常简单,CAD二次开发很容易!
查看完整版本: 如何能将CAD图里面的圆心坐标导出到TXT文档?
