夜总是要来的 发表于 2014-6-26 09:30:44
关于涂层HSS钻头问题
请教各路达人几个问题:
      1、 含钒的高速钢钻头有什么好处?
      2、涂层的高速钢在加工中还需要打中心孔或者引导孔么?
      3、粉末研金的高速钢有些什么特点?
      4、同比硬质合金钻头。涂层高速钢的优势有哪些?
谢谢各位大侠
把刀用好 发表于 2014-6-26 10:16:36
问度娘吧。
夜总是要来的 发表于 2014-6-26 10:47:04
把刀用好 发表于 2014-6-26 10:16 static/image/common/back.gif
问度娘吧。
感觉您应该比度娘强点
wsk3323288 发表于 2014-6-26 11:24:40
1、含钒能提高硬度
2、和涂层应该没关系
3、我也没用过
4、提高耐磨性,然后和金属的亲和力降低,不容易粘刀
缺点就是如果修磨了,就又要重新上涂层,麻烦
欢迎指教
夜总是要来的 发表于 2014-6-26 11:35:36
wsk3323288 发表于 2014-6-26 11:24 static/image/common/back.gif
1、含钒能提高硬度
2、和涂层应该没关系
3、我也没用过
谢谢指导
意思就是说 如果打孔还是要打中心孔的?
wsk3323288 发表于 2014-6-26 11:57:15
夜总是要来的 发表于 2014-6-26 11:35 static/image/common/back.gif
谢谢指导
意思就是说 如果打孔还是要打中心孔的?
最好打中心孔,因为涂层并没有改变钻头的结构。。
不过如果转速高的话,可以试试不打中心孔看,
盐拌番茄 发表于 2014-6-26 14:01:57
第二个问题,如果横刃很短,孔的要求不高时,可以不用打中心孔。
夜总是要来的 发表于 2014-6-27 11:10:46
wsk3323288 发表于 2014-6-26 11:57 static/image/common/back.gif
我一开始以为 涂层后 整体刀具的 韧性就会降低,应该可以不用打!
夜总是要来的 发表于 2014-6-27 11:11:40
盐拌番茄 发表于 2014-6-26 14:01 static/image/common/back.gif
哦对!!!大侠的话在理!一般性硬质合金横刃是个尖! 如果Hss也是个尖应该可以不用打
wsk3323288 发表于 2014-6-27 13:33:48
夜总是要来的 发表于 2014-6-27 11:10 static/image/common/back.gif
涂层并不影响刀具的整体韧性。。
像我们做产品,有孔的地方都是开模的时候都把孔做好了,上加工中心只要扩孔就行了。。
   不过如果你的钻头怕飘,还是打中心孔比较好
查看完整版本: 关于涂层HSS钻头问题
