闲说结构件焊接的进化
本帖最后由 007008009 于 2014-6-24 16:59 编辑我曾经在论坛里说,工人素质很重要,焊工需要认证,有些人不以为然,我今天就介绍介绍焊接的进化。
焊接方面原先大家都用的气保焊,就是二氧化碳气体保护焊,目前已经进化到富氩气体保护焊。
最低档次的焊接就是,焊工是村里的农民,扔下锄头就可以进厂干活了,焊接完全凭经验,也没有经过什么专业培训,也看不懂图纸,基本就是见缝就焊,焊缝也不探伤,这样的结构件大概5000-8000元/t。
后来档次逐步提高了,知道招工人要求有焊工证了,也开始学习使用超声波探伤和磁粉探伤,但是探伤仅仅是对主焊缝探伤,也开始控制焊接电流了,防止工人私自调节电流大小了,也能预热焊接高强板了,这时候结构件可以稳定到8000元/t以上了。
又有企业进步了,开始请哈焊所来给工人培训了,并且有一些焊工取得国际焊工认证了,检验人员也取得磁粉探伤和超声波探伤的资格认证了,所有焊缝都要进行探伤检测了,再没人敢乱调电流大小了,也没人敢往焊缝里塞焊条了;也开始做焊接工艺评定了,这时候结构件价格可以到12000-15000元/t了。
当然,也不是所有焊工都能取得认证,因为500个焊工里才能挑出100多个不错的,这100多人有一定基础,参加了哈焊所得培训,有100人取得了国际焊工证书。
当然焊接用的钢板也用了大厂子的,即使这样,大厂的板子都不保险,比如南刚的一批高强板在冷弯时开裂,宝钢的一批钢板焊后出现层间裂纹。
这就是逐步上道,逐渐规范了;不规范的时代,有大厂子敢随便进钢板,随便进焊丝,也不做工艺评定,批量焊接某结构件,两天后发现焊缝都裂了,全厂都傻了,工人都不敢拿焊枪了。
严格按规范走,工人要培训,钢板要自己检验,焊前要进行焊接工艺评定,焊接时严格控制电流大小和气流大小,气流可以用简易的流量计检测,焊缝大小也有简易检具测量,所有焊缝还要进行探伤,这样基本就可以和国外一个水平了,结构件卖到15000元/t就没什么问题。
基本上,国内的焊接水平还是在进化的;目前也有不少企业采用机器人焊接了,但适用于大批量的定型产品。 感谢楼主分享! 看到造船的,使用类似于机器人焊接,确实厉害,不过貌似不是钢板!
RE: 闲说结构件焊接的进化
学习 电气焊,三天半~~~ 太好了!我司的图纸上焊接要求就五字:焊牢,打焊渣 简单明了的揭开了国内焊接和国外的差距以及进阶途径,很专业,学习了,谢谢! 好帖学些了,请问下lz我们公司自己焊箱柜的时候,一用满焊就变形严重,我们是用1.5-2.5的冷板做的,我考虑是电流大小的问题。
那么应该怎么确定这个合适的电流呢?或者麻烦您给我推荐本书也可以,谢谢! 楼主总结的比较经典啊,以前在韩国的造船厂工作过,对焊接要求十分严格。前期除锈打磨,焊前加热,焊后保温,部分焊缝磁粉探伤,重要部分进行UT检测。要求严格的地方湿度大,风力大的天气不允许焊接。所有焊工要通过公司内的培训考试合格后持证上岗,即使你通过国内焊工考试得到的焊工证也是不允许上岗(了解国内部分地区的焊工考试状况啊!)。 规范才能进步
