十四师兄 发表于 2014-6-24 11:28:18
关于workbench的一个轧制分析
各位大神    小弟是个刚接触ansys的新手   导师上来就给了任务   琢磨的头都大了    做出来的还是有错误   第一次在论坛求助   不知道把这些图贴上来会不会挑出毛病   目前想达到的效果就是有运动仿真   有变形   边界条件我设定的是轧辊不懂轧板有一个速度接触设置的摩擦接触    求各位大神支招    谢谢了!
走路empty 发表于 2014-6-24 11:36:13
可以 说的在详细点
eddyzhang 发表于 2014-6-24 13:37:06
不是这么简单。
十四师兄 发表于 2014-6-25 14:19:59
eddyzhang 发表于 2014-6-24 13:37 static/image/common/back.gif
不是这么简单。
那应该怎么设置呢求指导会不会改成静力学分析简单一些
十四师兄 发表于 2014-6-25 14:22:55
走路empty 发表于 2014-6-24 11:36 static/image/common/back.gif
可以 说的在详细点
我第一次用这个软件啊觉得这个运动也不是很复杂就按照我的想法设定了边界条件:就是轧辊固定不动,给轧板一个速度,一个方向,然后接触的面设置的有摩擦,随便给了一个摩擦系数,然后设定的轧辊是刚体,轧板是柔体然后运算就出错,不知道这么说能不能概括我的步骤麻烦了
走路empty 发表于 2014-6-25 14:26:30
十四师兄 发表于 2014-6-25 14:22 static/image/common/back.gif
我第一次用这个软件啊觉得这个运动也不是很复杂就按照我的想法设定了边界条件:就是轧辊固定不动,给轧 ...
你现在是要分析轧辊变形还是什么啊,我觉得应该先估算出所受摩擦力 然后固定两端,施加力
十四师兄 发表于 2014-6-25 14:34:44
走路empty 发表于 2014-6-25 14:26 static/image/common/back.gif
我想要分析轧板的变形,所以我就是把轧辊设定为刚体,然后轧辊固定不动,给轧板一个速度,没施加力,我再研究研究怎么施加力吧,谢谢
eddyzhang 发表于 2014-6-26 09:00:30
先用静力分析看看
1,设定材料属性,用双线性模型就够了
2,模型划分,轧辊,可以粗点, 板材细点
3,初始模型物理接触,后期通过载荷步控制,相对位置。
查看完整版本: 关于workbench的一个轧制分析
