冷渣机图纸 SRM-Ⅲ-6-5
冷渣机图纸 SRM-Ⅲ-6-5型号项目 SRM-Ⅲ-6-5
冷渣量 0-6t/h
入 料 粒 度 ≤20mm
物料入口温度 ≤1000℃
物料出口温度 100±20℃
冷却水量 ≥24t/h
冷却水水压 ≤0.6MPa
设计压力 0.65MPa
进出料口中心距 5000mm
电 机 功 率 4Kw
额定转速 4r/min
冷渣机调速范围 1-5r/min
旋转方向 顺时针(电机尾部方向)
满载重力载荷 8500Kg
贴图。
渣是什么渣,豆腐渣,哈哈 结构有点像水泥磨,是污水池的清淤设备吗
渣是什么渣 这是冷却刚出锅炉煤渣用的,准确的叫法是滚筒冷渣机。就是看这个图纸,渣直接在滚筒内部走,冷却水只分布在筒体表面,貌似冷却效果不太好吧 也就是回转冷却机 不知是多大的 学习了 冷却炉渣
