一颗豆芽 发表于 2014-6-24 09:16:53
胚件烧结前后密度问题,如图,请教
各位高手:
               目前小弟在压制PTFE产品时出现这样一个问题:
                  1、我公司自制的胚件在烧结前后的密度是:烧结前小于烧结后(见第2张图);
                  2、我们德国公司提供的胚件烧结前后的密度的信息是:烧结前大于烧结后;
               我检查了公司制作的胚件,密度均是烧结前小于烧结后,与德国公司提供的信息部不一样;
               由于小弟是半路出家,一直均是按照德国公司提供的工艺方法制作,对这方面并没有多少经验;
               现在领导要求调查自制胚件密度烧结前小于烧结后的原因;因此在这里向高手请教一下:
                  压制和烧结工艺中那些因素对胚件的密度有影响。
         另:
                  我公司压制粉末为:PTFE粉末 60% + 铜粉 40%,压制压力:500 KG/mm^2,,烧结是:365℃。
冷水黄金 发表于 2014-6-24 13:54:34
真漂亮啊,用来做滑动轴承还是密封件?
icegoods 发表于 2014-6-24 14:38:45
什么条件下烧结?真空?
一颗豆芽 发表于 2014-6-24 14:54:08
icegoods 发表于 2014-6-24 14:38 static/image/common/back.gif
什么条件下烧结?真空?
不是真空,是在烘箱里面烘烤,使用热对流。
baikenor 发表于 2014-6-24 18:34:25
楼主说说材料的用途吧这个东西是干啥的
向宏 发表于 2014-6-25 07:01:52
就是粉末冶金,还要说的那么神秘
mixin0756 发表于 2014-6-25 23:24:48
根据压制方向,上面的密度最大,下面的密度最小。
皖乡 发表于 2014-7-5 14:38:10
坯料压制和烧结方式对密度的影响会很大的。
风过行云 发表于 2014-7-6 19:55:06
可以测试一下烧结前后的尺寸变化,如果膨胀量较大的话,密度可能会下降。烧结密度问题与原材料成分波动,压制方式(单向压制或者双向摩擦压制),烧结参数等都有关系
ylj3655 发表于 2014-11-25 08:47:03
看看体积尺寸变化
查看完整版本: 胚件烧结前后密度问题,如图,请教
