iamsuccessor
发表于 2014-6-23 20:22:51
TC 骨架油封规格是 20-50-10,配多大轴径
TC 骨架油封规格是 20-50-10,配多大轴径。。。 50代表外径,20代表内径,10代表宽度
Lixinwu
发表于 2014-6-24 04:56:43
其标注内径是20,实际上要小于20,所以轴径是φ20.
hc2003
发表于 2014-7-23 19:22:45
楼上正解
459827194
发表于 2014-7-26 20:11:40
正解,只能20其他的真不好用
知识改变命运
发表于 2014-7-28 18:20:41
应该是直径20的轴
bear6616
发表于 2014-12-27 08:30:14
轴颈20mm,但密封件本身尺寸不是20mm
