Acerbainaohui 发表于 2014-6-22 21:26:39
摇臂钻床中捷3035型,有时推不动,很吃力
摇臂钻穿摇臂有时推不动,很吃力不知道是什么原因。
谢谢。
蛰龙吟 发表于 2014-6-22 22:18:17
你的意思是说装机床的时候,把摇臂套到外柱上?如果是这样转不动,检查外柱和内柱中间的滚子,或是把外柱再提起来一些。
Lixinwu 发表于 2014-6-23 05:01:04
这种低档机床本身就很紧,再加上经常不用,它就会很死.
李自帅1172 发表于 2014-11-14 20:49:18
可能是立柱上面压碟簧的六个螺栓有断的
周woddy 发表于 2014-11-15 23:03:37
摇臂没有完全松开。顶上盖子打开后可以调的,但具体怎么调我记不大清楚了。说明书上有介绍的。
颖川陈cyh 发表于 2014-12-29 22:57:53
立柱上面的平面轴承失油了
wowojiao 发表于 2015-2-14 20:16:20
加紧是否打开
syhaike 发表于 2016-4-16 14:41:08
哪里产的钻床?得具体看结构
查看完整版本: 摇臂钻床中捷3035型,有时推不动,很吃力
