冷丶兵器 发表于 2014-6-22 19:28:04
立加VMC1060光机,三线轨,关于总装调试,XZ平面的角尺,直线度有偏差
立加VMC1060光机,三线轨,关于总装调试,XZ平面的角尺,直线度有偏差。
立柱步装,芯棒侧母线,导轨精度,都在允许范围内。
直线度也无异样。
总装调试的时候,XZ平面的角尺,直线度走C形,即,角尺下面0位,上面+0.015,中间这是-0.01.
连续几台都这样了,求大神,赐教
mixin0756 发表于 2014-6-22 20:26:05
首先要确定角尺的精度,合格的角尺才能做标准。
pd派达 发表于 2014-6-22 20:57:04
你检查一下你的滚珠丝杠的跳动有多少呢。
东海fyh126 发表于 2014-6-22 22:38:02
角尺准的比较少,,,,,:dizzy:
游子3397 发表于 2014-6-23 16:50:32
立式加工中心在制造及装配的时候就要求这样的,也就是说工作台平面和Z轴的夹角要求<90°。
冷丶兵器 发表于 2014-6-23 19:40:03
mixin0756 发表于 2014-6-22 20:26 static/image/common/back.gif
角尺精度误差,肯定是有的,但是做了几台,直线度误差不一样,只有XZ平面的角尺,有直线度问题,YZ平面的角尺是好的
冷丶兵器 发表于 2014-6-23 19:42:00
pd派达 发表于 2014-6-22 20:57 static/image/common/back.gif
你检查一下你的滚珠丝杠的跳动有多少呢。
端跳,还是丝杠的跳动,端跳一丝以内,丝杠的话,中间三丝,两端一丝
冷丶兵器 发表于 2014-6-23 19:44:45
游子3397 发表于 2014-6-23 16:50 static/image/common/back.gif
夹角,是固定有个一边倒,我们的话,是给倒库,留个预留量,一般是往刀库反方向倒。现在的问题是,XZ角尺,直线度有问题
冷丶兵器 发表于 2014-6-23 19:46:44
东海fyh126 发表于 2014-6-22 22:38 static/image/common/back.gif
角尺准的比较少,,,,,
XZ平面的角尺存在直线度问题,YZ平面的角尺直线度是好的,所以确定,角尺直线度是好的,至于准不准,不追究,问题是XZ角尺直线度,不能保证
大灰 发表于 2014-6-25 11:57:26
检查导轨和旁边的顶紧楔块,估计导轨没装好或者导轨自身误差,用的什么级别的导轨?
查看完整版本: 立加VMC1060光机,三线轨,关于总装调试,XZ平面的角尺,直线度有偏差
